主题:【讨论】氢化油硝化用什么混酸?
浏览0 回复11 电梯直达
arvid2007
最近在用湿法消化处理氢化油,但效果不好,大家一般都采用什么混酸体系呢?
如果用硫酸和硝酸处理的话,效果还行,但用硫酸的话,对原吸仪器会不会有什么影响?会不会燃烧后堵了燃烧缝,因为有些硫酸盐是难溶物。我是测镍的
秋月芙蓉
建议LZ查阅这个标准方法
GB/T5009.77-2003,食用氢化油、人造黄油卫生标准的分析方法,4.7镍元素测定
秋月芙蓉
arvid2007
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
建议LZ查阅这个标准方法
它用的方法是你之前讲座里用的那个方法,这个我找过了,但我想用湿法硝化看看
双面娃娃
LZ有用过硝酸-高氯酸混酸体系吗?之前有同事做过,消解时间在长一些吧,可以完全消解的~。具体的比例不是太清楚~
arvid2007
原文由 xiashi120(xiashi120) 发表:
有试过,但不大理想,可能要处理的量太大了,5-10g。不过油脂要耗酸挺大的
秋月芙蓉
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
为什么取样量这么大呢
arvid2007
为什么取样量这么大呢
因为我想用离子液萃取金属镍,用火焰法来检测,所以取得量要大一些才行
chenwr
为什么取样量这么大呢
为何不用石墨炉测定呢
arvid2007
原文由 chenwr(chenwr) 发表:
为什么取样量这么大呢
为何不用石墨炉测定呢
因为我做的是用火焰法的。
abcdefghijkl123
氢化油的处理不是可以不要酸消化处理吗,只要用石油醚,少量的硝酸就OK了
