qlmkk回复于2014/04/28
正如楼上所说,石墨锥绝对不是易耗品。开机前,注意把循环水机打开,氩气也要调到合适的压力
夕阳回复于2014/05/04
如果因为升温程序设置不当,致使样品溅射到石墨锥上,就会产生记忆效应。
具体反映在监测模拟画面上就是:即使不进样,也会产生背景信号,并且随着多次空烧,这个背景值会主逐渐减少。
上述故障是经常遇到的。因此不能说“石墨锥影响检验结果的情况很少发生的”。
随便看看啊回复于2014/05/09
一般情况下,注意保养些就好,适当的用酒精或者1%的硝酸擦擦石墨锥,避免里面的脏东西凝结在石墨锥上面,还有就是水循环要及时开,及时更换水,时间长了会有菌类产生的
lq0010回复于2014/10/21
石墨锥是否就是石墨炉的腔体,用来放石墨管用的?
如果是的话,这个应该经常用酒精擦干净就可以了
别的没什么需要特别注意的地方吧
原文由 境随心转(v2862195) 发表:空白太高,换石墨锥?原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:因为做铬时空白太高了,怎么弄都没下来,但现在下来了,空白值还可以原文由 境随心转(v2862195) 发表:楼主为什么要更换石墨锥?我们的机子用得淘汰了都没换过原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:恩恩一起更换,没有别的办法,所以说成本太高
我们的机子厂家给随机配了两个石墨锥,专门用来更换。
不过上次更换的时候,发现原石墨锥还可以再用用没什么问题。就看你怎么想了。。。不管怎么说,个人觉得还是可以更换好些。
普析的石墨锥与炉体焊接在一起,到时要与炉体一起更换吗?
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:恩恩 没准有记忆效应吧!或者石墨锥被污染了原文由 境随心转(v2862195) 发表:空白太高,换石墨锥?原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:因为做铬时空白太高了,怎么弄都没下来,但现在下来了,空白值还可以原文由 境随心转(v2862195) 发表:楼主为什么要更换石墨锥?我们的机子用得淘汰了都没换过原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:恩恩一起更换,没有别的办法,所以说成本太高
