主题:【求助】PE900F测K
浏览0 回复6 电梯直达
唐勇军
打开K灯能量是77,K标为0.8、1.6、2.4毫克每升,曲线校正系数0.999903。用0.8当式样分析,结果在0.6左右;1.6在1.1左右,2.4则在1.9。再看灯能量已经到了105 。求助这是什么原因,原吸灯预热如何操作。
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
唐勇军
29分钟后再做K标的曲线,系数只有0.998537,回测1.6变成1.9,2.4变成3.0,能量倒是一直是105
ldgfive
应该是灵敏度漂移
灯需要预热时间长一点
点火后,燃烧头也要预热一段时间
江中飞鱼
冰山
灯预热就是点开后一直等着,直到灯能量值稳定。标曲现用现做,做好后回测一个标液。当信号值不稳时,可以在样品前后各插加一个标液,看看吸光度值如何?如果标液数据稳定就是样品的问题,或者不均匀,或者没有处理好
小静11
预热时间够吗?钾灯能量高正常的,你用曲线的点作为样品测,结果不好,一般来说就是曲线飘了,你看看空白变化大不大?重做曲线可以改善吗?
小长假
说明灯能量不稳定,吸光度出现漂移,你可以用一样品一直走几分钟你就可以看到基线可能是漂的,所以你需要足够预热等能量变化很小才测,一般仪器都有能量稳定性检测
手机版: PE900F测K
