主题:【求助】火焰法测钙的一些问题?
浏览0 回复13 电梯直达
wodedipan
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
今天测钙,不知道为什么?吸收值以10秒为周期会突然下降,很有规律性百思不得其解。
推荐答案:ldgfive回复于2013/02/21
有可能是元素灯或元素灯的供电出现了问题?
补充答案:
冰山回复于2013/02/21
  动态基线也是这样吗?别的元素也是这样吗?火焰稳定吗?...逐条排查
ruijuteng回复于2013/02/22
钙的原子化温度比一般的金属高很多(好像是2400左右),如果您用的的是乙炔-空气火焰造成的问题,那么,建议调高燃烧头火焰进行测试。
newjame回复于2013/02/28
估计还是水的原因,水里面有物质跟钙离子反应了,导致沉淀,也有可能灯的问题
lq0010回复于2014/10/22
看看雾化器是否有堵塞,有时候火焰不稳定也会造成这种情况
ldgfive
悠旸
冰山
快乐
可能是火焰调的类型不对,你的样品是什么?基质主要含什么?
ruijuteng
阶前尘
wodedipan
冰山
原文由 wodedipan(wodedipan) 发表:
基线稳定,重新初始化仪器问题还是没有解决。
已采取过哪些措施?
wodedipan
我们主要测葡萄糖酸钙片的溶出量,药典方法。介质是水,平时相应值在0.4左右,标准溶液溶度0.1mg/ml.
狼牛牛
有没有尝试过别的元素呢?别的元素是否也出现这样的情况  要是也出现这样的情况我想会不会是气压啥不稳定造成的呀
