主题:【讨论】大家冷却水的温度一般设多少度?
浏览0 回复16 电梯直达
coffee8
大家冷却水的温度一般设多少度?
前几天我们的冷却水装置坏了,返厂修理,回来之后没有注意设置的温度。
接上就用了。可是用的过程中就有些不对劲了,石墨锥、水管都是水珠,开始以为是湿度大的原因,后来才发现温度设在15度,温度太低了!
正常温度好像是室温就可以,不知大家都是多少呀?
该帖子作者被版主 逆天2积分, 2经验,加分理由:话题奖励
神话
有水珠??不会是循环冷却水漏了把?
温度应该不用设置。
coffee8
就是温度设置的太低了!
加上那天刚下的雨,空气湿度大!
开心
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
大家冷却水的温度一般设多少度?
确实太低了。这样不但会在石墨锥和水管结水珠。而且也会损坏电路板。大家一定要注意!!!一般调到室温或比室温高一点,最好不要高于30度。
该帖子作者被版主 scutacdeath2积分, 2经验,加分理由:应助
cjf06301
coffee8
原文由 cjf06301(cjf06301) 发表:
我们的ICP设置的17度  AAS不知道这个温度可不可以
不知你的室温是多少呀
如果与室温温差大都是容易有水珠凝结的!
ahhsliu
秋月芙蓉
蓝侧卫
设置17度也太狠了吧,我们用的是PE5300,冷却水都是设20度!
初学者&九点虎
hiei
