主题:【求助】为什么火焰原子吸收测定铁和锰空白会出现负的吸光度
浏览0 回复14 电梯直达
yechen
我使用的瓦里安的220型火焰原子吸收,在测定铁、锰一些元素时,空白的吸光度会是负吸收值。以前好像不是这样的,但方法都一致。空白和标准中都加了1%的硝酸。不知是什么原因,每次做也都进行了仪器调零。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chowqq
沙发
可能是样品中带侧元素含量太低,可以重新测量空白值,或以空气代替空白进行测量,但是会有些误差,可以试一下!
面对面想你
海涵
请问你调零用的是超纯水,我们仪器室用的这个,一般很少出现这种情况,再说负值不太大的话,对结果也没太大影响!
yechen
我调零用的是超纯水,测定试样空白用的是零浓度的那个溶液。我测了很多元素,有的会出现负值,有的就是正值。象我测定镁,锌就是正值,我就是想问,这是不是和元素有关系的。但如果和元素有关系,为什么我以前测的时候都是正值,这两年才出现负值的。
夜市
原文由 jackcong 发表:
不用担心的啊,很正常啊,照测试不误。
不能这么说。
负也要看负多少,负太多是有问题的。
因为基线是有漂移的,如果ABS在正负0.003是可以接受的。
zmxamo
可能是你用的超纯水出现问题了,就是和以前的不一样.
我也是碰到过的,在测镁的时候...有时候空白值比样品值还要大...
北边雁
yechen
每次测定时出现负值,我都会重新调零几次的,还是会出现这样的情况。而且一般负值要达-0.0020~0.0030左右,我自己都觉得负得太厉害了。
xben
会不会是机子没有稳定就开始测定??
一般来说,阴极灯要预热半小时,而燃烧器要开火预热10分钟。
neif
