主题:【求助】我的样品相对标准偏差怎么这么高???
浏览0 回复11 电梯直达
kingstar520
我用耶拿700石墨炉原子吸收,测量茶叶中的铅。
我有8个茶叶样品,每个样品做3个平行,也就是有24个样品要测量。
我今天测量时,发现10个样品的RSD很高,有的50多,有的20多,等等。
请问,这样的数据可取吗 ?这可以说明仪器不稳定吗/?我的测量哪里出了问题,??怎么样改进呢 ?每次RSD 多少算正常呢 ?
谢谢。
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
秋月芙蓉
“10个样品的RSD很高,有的50多,有的20多”,这个当然不可取,你的标准系列RSD会这样高吗
kingstar520
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
标准系列RSD 很正常 ,十以下 。
秋月芙蓉
原文由 kingstar520(kingstar520) 发表:
标准系列RSD 很正常 ,十以下 。
那估计是你样品消化未完全的可能性比较大,样液是否澄明、无悬浮物、沉淀?
悠旸
老兵
石墨炉的实际样品测试,如果是含量较低的,应该是可以接受,比如我们土壤中的镉在小于1mg/kg时,允差是35%。
qlmkk
楼主不妨这样试一下:用同一个处理好的样品分三次进样,看看会不会有很高的RSD,如果RSD很低,说明仪器没有问题,那就要注意样品的前处理了
zihan_love
qiuxingwei
一般最好是在10以下,没有的话,就要研究问题出在那里了
wmj31
样品的浓度在线性范围内吗?如果样品溶液浓度低于标准的最低浓度,那RSD大点也没事。
chenwr
