主题:【已应助】更换新的石墨管后如何进行老化
浏览0 回复15 电梯直达
m3001754
更换石墨管后应该做什么处理,我使用的是日立Z2000,石墨管为热解型。更换了一个石墨管后使用了十多次其表面就出现许多麻点,一端破损,再次更换石墨管后,测量的吸收值偏高,是没去除石墨管内部杂质的原因么?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
千层峰
m3001754
原文由jxyan发表:直接升温老化就好了。
用那个最高功率加热石墨管么
冰山
jack510070
吸光值偏高应该不是杂质的问题,新管子的升温特性和老管子不同罢了。
ldgfive
冰山
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
直接升温就可以对石墨管进行老化了
PE 的老化程序跟升温程序不一样,不知道别的机子的情况
ldgfive
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
我们一般都是用正常的升温程序进行老化
秋月芙蓉
我们一般都是用正常的升温程序进行老化
嗯,也有空烧作为老化的
lucifer101
空烧两三次后就进行老化程序,一般也得10次才能用。我用的机型是瓦里安AA240Z。都快十年了。所以老化多一些。
