主题:【已应助】安捷伦气相标准曲线和单点
浏览0 回复12 电梯直达
m2942733
菜鸟!不太懂!做实际样品!校准曲线和单点校准都适用什么样品?单点是不是只能用已经样品浓度,然后找一个和样品浓度附近的对照品啊??
hza123
如果响应稳定,线性关系好,通常都用标准曲线法。如果样品目标峰响应比较不稳定,像做食品中有机磷 ,基质响应比较大,而且响应也会逐渐变化,就更适合用单标。
alvinzwsuffer
一般都用标准系列,除非你的样品浓度和单点标样非常接近,而且标准曲线的线性有非常的好,才能用单点。
m2942733
“原文由hza123发表:如果响应稳定,线性关系好,通常都用标准曲线法。如果样品目标峰响应比较不稳定,像做食品中有机磷,基质响应比较大,而且响应也会逐渐变化,就更适合用单标。”
谢谢
m2942733
“原文由alvinzwsuffer发表:一般都用标准系列,除非你的样品浓度和单点标样非常接近,而且标准曲线的线性有非常的好,才能用单点。”
哦!我就想单点简单~每次做曲线麻烦
往往外
楼主说的没错。当线性不好,而且样品的浓度大致是已知的时候,单点的误差要小很多。。。
qqqid
原文由 m2942733(m2942733) 发表:
哦!我就想单点简单~每次做曲线麻烦
原来楼主是想偷懒,标准曲线包含了更多的信息,定量更准确可靠。
如果楼主实验室质量控制要求不严,单点也能凑合。
mahailong8202
用标准溶液标定,一般单点就可以,不是科研机构就可以
qqqid
原文由 mahailong8202(mahailong8202) 发表:
科研机构也分很多种,对数据准确度要求不一样。
mahailong8202
生产企业,一般有单点就够用的,用已知浓度表就可以了
huanyu123
对于经常未检出的,单点也可以。好做的和被评审时标准曲线吧。
