主题:【讨论】请问大家采烟尘的滤筒都用什么滤筒的?还有铬酸雾、硫酸雾?
浏览0 回复18 电梯直达
战天
大家在采烟尘的时候都用到什么滤筒?什么品牌的?我们现在用的是无胶滤筒感觉很不好用啊,很容易破。还有铬酸雾硫酸雾是用什么滤筒采的??
该帖子作者被版主 tjssg4积分, 2经验,加分理由:鼓励
m2942733
我也想知道~现在的滤筒碰到湿度比较大的就不好拿下来,比较容易掉渣~
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:讨论
战天
原文由 m2942733(m2942733) 发表:
对的,我最近几次采样遇到湿度很大,11%左右,采完干燥器里都有半桶水,滤筒就和浸过水一样,很难取下来。
名字长了容易引起注意
这湿度也太大了
wfuse001
干燥器里面都有水了???那这湿度也太大了点。
tjssg
战天
原文由 tjssg(tjssg) 发表:
这种情况你们没有用加热烟枪?
采烟尘的枪杆我们没有加热的枪杆,请问你们加热枪杆是什么性号的
战天
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
何止是有水啊。都有 半桶了,倒出来差不多200ml
chounu
我们用的是玻纤滤筒,这个测低浓度的颗粒物很难测准吧,现在国内比较大的厂商都推出了滤膜且带加热功能的烟尘采样装置,可以采集含湿量较大且浓度较低的烟尘样品
战天
原文由 chounu(chounu) 发表:
你们用的是什么烟枪,我们也是玻璃纤维滤筒,随便掉一点就废了
qdweichao
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150519/5803548/看看这个吧,这是目前山东省最新标准,正对高湿低排采用的低浓度烟尘颗粒物滤膜采样的取样管崂应1085D,带加热,原来的滤筒采样的枪也有带加热的,崂应的1085系列,而且这两种不同的取样管都兼容原来的主机,可以任意使用,这就是崂应考虑周全的地方,真的很不错。
