主题:【分享】什么是大气采样效率
浏览0 回复2 电梯直达
太白金星
采样方法或采样仪器的采样效率是指在规定的采样条件下(如流量、污染物浓度、采样时间等),所采集到的污染物量占实际总量的百分数。对于空气中不同存在状态的污染物,其采样效率的评价方法是不相同的。
气态和蒸气态污染物采样效率的评价方法
采集气态和蒸气态污染物常用溶液吸收和填充柱吸附法。评价这些采样方法的效率有绝对比较法和相对比较法。
(1)绝对比较法
精确配制已知浓度为C0的标准气体,用所选用的采样方法采集标准气体,测定其浓度C1,则采样效率K为用这种方法评价采样效率是比较理想的,但由于配制已知浓度的标准气有困难,实际应用时受到限制。
(2)相对比较法
配制一个恒定浓度的气体样品,其浓度不一定要求已知,然后用2~3个采样管串联起来采集所配样品,分别测定各采样管中的污染物的含量,计算第一个采样管含量占总量百分数,采样效率K为式中:C1、C2、C3——分别为第一、第二、第三采样管中分析测得浓度。
采样效率评价公式说明,第一采样管浓度所占比例越高,采样效率越高。一般要求K值为90%以上。如果第二、第三采样管的浓度比第一采样管的浓度小得多时,可以将三个管的浓度相加近似等于所配气体浓度。当采样效率过低时,应采取更换采样管、吸收剂或降低抽气速度等措施提高采样效率。
采集颗粒物效率(气溶胶颗粒)的评价方法
采集颗粒物效率有两种表示方法。一种是颗粒采样效率,即所采集到的气溶胶颗粒数目占总颗粒数目的百分数;另一种是质量采样效率,即所采集到的气溶胶(颗粒)的质量占总质量的百分数。由于恒量尺度不同,用上述两种方法计算出的采样效率值是不相同的。
评价采集颗粒物(气溶胶)效率的方法与评价气态和蒸气态的采样效率有很大的不同。一是由于配制已知浓度标准气溶胶颗粒在技术上比配制气态和蒸气态标准气体要复杂得多,而且气溶胶粒度范围很大,所以很难在实验室模拟现场存在的气溶胶各种状态;二是用滤料采样就像一个滤筛一样,能滑过第一张滤纸或滤膜的细小颗粒,也可能滑过第二、第三张滤纸或滤膜,因此用相对比较法评价颗粒物(气溶胶)采样效率很困难。评价颗粒物的采样效率需采用另一个更高效率的采样方法进行判定。例如颗粒采样效率常用一个灵敏度很高的颗粒计数器测量进入滤料前后的空气中的颗粒数来计算。
实际大气监测中,评价采集颗粒物(气溶胶)的采样效率,一般用质量采样效率表示,只有在特殊目的时,才用颗粒采样效率表示。
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
bclz1001
暴打奥特曼
