主题:【求助】急求教为何二氧化硫标线无梯度啊?
浏览0 回复12 电梯直达
keguojian
今天试验了四氯汞钾法做大气的二氧化硫,标线华丽的所有点都和空白数值一样(空白值0.042,22度),哪里出问题了呢?
因为是第一次用这个方法,所以用得旧的PRA(配套),放在冰箱大概有1年多了,不过还没开的。。而且二氧化硫标液用了纯水配,没用吸收液,大家觉得这个问题是标液配置的问题还是PRA失效?
下午我配了个较高浓度的PRA使用液(0.02%,原来是0.016%),没加磷酸,4ug稍微比空白高(扣空白0.043),这是不是说明是PRA放的太久,浓度不够的原因?
急啊!!!!
老兵
标液配置的或PRA都不是核心问题,造成所有点都和空白数值一样的错误原因是你用纯水配,而应按下表用吸收液配制曲线各点。
2011/12/6 21:09:03 Last edit by wangliqian
keguojian
我按照这个表配的,但是我配置二氧化硫使用液时用了水定容,估计是这个问题
kasikaboy
不管你买现成的国家标准液还是自己配的, 标准使用液都要用四氯汞钾吸收液来稀释。
老兵
原文由 keguojian(keguojian) 发表:
配置二氧化硫使用液液时,仍必须用吸收液定容,否则与空白一样。
hza123
我们现在用甲醛吸收分光光度法做  曲线还好的  不过肯定要用吸收液来稀释标准的。
123遊樂
我现在用四氯汞钾吸收液测定的,做出了的结果也是毫无梯度,每个都是和空白值一样,标准使用液也是用吸收液配的了,做了几次了,国标试过,职业标准也试过结果都一样,怎么回事呢?求高手!!!
hotsonwood
名字长了容易引起注意
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
汗,标准上写的很清楚用甲醛吸收液定容,你分析都不看标准的吗?
hotsonwood
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
人家是四氯汞钾法,不是甲醛法。。。别乱误导
liaohongmei011
二氧化硫储备液配置也要用吸收液吗?我用吸收液配的标定时液体浑浊看不出终点,后来我用EDTA液配的储备液,再用吸收液稀释成使用液可以吗?
