主题:【分享】室内环境污染检测
浏览0 回复6 电梯直达
太白金星
装修后的房子室内气味不大是否需进行检测
有的消费者家庭装修以后,感觉房间里面气味不大,以为就没有问题了,其实不然。味道不明显的原因可能是以下情况造成的:
一是不同季节有害物质的释放量不同,冬季就相应低一些;
二是有的室内有害气体,如二氧化碳、一氧化碳、苯系物和放射性物质是人感觉不到的;
三是由于有害物质对人们呼吸系统的刺激,人的嗅觉器官相应迟钝造成的。
所以,新装修的房子最好经过科学检测后再人住。
消费者怎样申请室内环境检测的程序
根据中国室内装饰协会室内环境监测中心的检测程序,消费者在申请室内环境检测时应按如下程序:
1.电话咨询确定检测方案、检测费用并商定检测时间:
2.根据双方商定的检测时间,三个工作日内专家携带仪器上门检测或取样并收取检测费;
3.经中心实验室分析后,自检测之日起三个工作日内分析出检测结果;
4.自检测之日起一周内寄出检测报告;
5.室内空气污染严重者提供治理意见和建议;
6.单位检测需监测部门派专家到现场确定检
测方案,同时签定委托检测合同。
进行室内环境检测时怎样正确选择标准
一是根据标准的控制时段和对象进行选择:
《室内空气质量标准》控制的是人们在正常活动情况下的室内环境质量;
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》控制的是新建、扩建和改建的民用建筑装饰工程室内环境质量;
国家质量监督检验检疫局制定的十种《室内装饰装修材料有害物质限量》标准控制的是造成室内环境污染的室内装饰装修材料中的有害物质。
二是根据标准控制污染的项目进行选择:
1.《室内空气质量标准》对室内空气中的物理性、化学性、生物性和放射性指标进行全面控制;
2.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》主要对氡、游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机物5项污染物指标的浓度限制;
3.《室内装饰装修材料有害物质限量》控制的是十种室内装饰装修材料有害物质限量。
三是根据标准的控制对象不同及检测条件不同进行选择:
1.《室内空气质量标准》是评价在人们正常活动情况下室内空气质量对人体健康的影响,至少需监测一日,每日早晨和傍晚采样,早晨不开窗通风。
2.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定:对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭l小时后进行。
从室内环境检测的不同目的和要求看,消费者要根据对室内环境不同的要求采取不同的封闭时间和检验项目。
进行室内环境检测时应选择什么样的检测单位
消费者在选择检测单位时应注意这样几方面:
1.看是不是国家有关部门批准的检测单位;
2.看使用的是不是国家标准的检测方法和检测仪器;
3.看是否有自己专门独立的实验室;
4.看出具的检测报告是否规范,是否有CMA久标志;
5.看检测人员是否有国家颁发的室内环境检测职业资格证书。
juventus
仙豆
我觉得雨天味道好好像大一点
天气好的时候味道小一点
太白金星
原文由 elixirqin(elixirqin) 发表:
我觉得雨天味道好好像大一点
天气好的时候味道小一点
正是这样。
caiwendi
xingyuekj
太白金星
原文由 xingyuekj(xingyuekj) 发表:
理想状态是这样,不知现实中好不好操作呢
只要你从材料源头把关,我想能够实现室内污染控制。
