主题:【讨论】大家的光谱室中空调设定温度的模式冬夏有什么区别
浏览0 回复12 电梯直达
xxh082
大家的光谱室中空调设定温度的模式冬夏有什么区别,或者说冬天和夏天的模式分别是什么,有没有固定
binggeli
mlb2003
原文由 xxh082(xxh082) 发表:
要根据地理位置、气候条件来定了!
xxh082
xc0207
wjl9731
要根据仪器的检测器和环境等因素!没有固定的!
juqiu_ping
happyssb
dfgj
冬天制热20度,夏天28度制冷,冬天制冷不利于仪器长期稳定吧?再说了光谱的环境温度并没有要求特别高,采用双模式分别设定工作温度比较环保节能,又不影响光谱的稳定
东亚醋王胡森塞
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
这么坟的帖子你怎么找出来的
光电魔方
只要人感觉舒服就好,工作环境差,领导很少来,自己说了算
