二、日常维护
1. 检查氩气瓶含量
经常查看减压阀指示的氩气含量。一般情况下,小于30mpa就要更换一次气瓶。
2. 仪器标准化
两点校正,也叫高低标校正、漂移校正。校正的样品一定大于等于两块。一般软件会自动跳出需要的样品名称,操作员只要注意不要拿错样品即可。
注:当仪器有环境变动的时候都应该做一次标准化流程(例如:间隔太长时间不工作时,环境温度差异较大时,氩气瓶更换后,描迹工作后,透镜清理过后等)
3. 清理火花台
在样品激发时会产生粉尘附着在电极和激发室内。粉尘过多时会影响电极激发,从而导致分析结果不准确。此时需要拆下火花台做一次彻底的清理。用纸巾和电极刷擦掉附着的粉尘即可。一般的清理周期在100次激发或一周的节点一次。
4. 清理透镜
位于火花台和真空室之间的透镜在激发过程中会形成肉眼看不见的光斑。在光斑积累过多的时候也会影响仪器的分析结果。此时则需要拆下透镜做一次透镜清洁。可以选用酒精或氧化铈擦去透镜表面的光斑。一般的清洁周期为一个月一次。
