主题:仪器维修的基本方法
浏览0 回复21 电梯直达
happy_cheng
1.直接观察法  看仪器是否有被烧毁发黑的地方,有没有焦味等,直接去发现故障的位置。
2.插拔法      有些仪器的板子等电子部件,由于各种原因发生部分接触不良的现象,用插拔
            电子板的方法,可以恢复不良的接触。
3.替换法      假如有足够多的备用部件的话,可以用好的部件对不能肯定完好的部件,作
              更换试验,逐个排除问题。
4.其他方法  静态测量法,动态测量法等。
注意:1.决不要贸然加电
      2.时时告诫自己不要带电插拔
      3.要消除自己身上的静电
renzhihai
happy_cheng 你将你发的贴子总结一下好不好,比较实用。
happy_cheng
怎么总结?我不会,要不叫4077给帮帮忙,给我整理一下!!
renzhihai
happy_cheng
renzhihai
lijinglaogao
我觉得要依故障情况来判断故障点,因为每块板卡及插件功能有所不同的,一般供电,放大部分故障几率较大
Last edit by lijinglaogao
lijinglaogao
替换法我不主张,在没有排除其它部分有故障的情况下,有可能把你的好配件也报销掉,切记. 切记
renzhihai
NiMoCrCu
装定成册后可要记得小弟哦!我可迫不及待了!有劳,谢谢!
aoc99
现在得仪器维修太黑了,明明就是一个电容坏了,他给你把整块电路板全部更换了,一下就是几千美金.还不如抱到电脑城,那里有高手专门维修电路板,几十几百人民币就搞定了.而且还很快!
