原文由 woshisha124(woshisha124) 发表:
最近用MAXx做钢筋样锰会跳,分析员说是因为屏幕上的温度指示突然变高,导致锰出现偏差(偏差4--5个),我们MAXx这台光谱确实 温度感应器有了点问题,我想问一下 各位 到底锰的跳动跟这温度的跳动有关系吗?(前期问了工程师,他说不是这个原因)
应该不是温度跳的原因,因为如果温度波动的话会影响整个光路,造成的结果应该是大部分元素或者好几个元素都出现值不稳的情况,单单影响Mn的概率比较低。
另外主要的可能是显示的温度跳并不是实际温度跳引起的,而是电路上的问题导致的,比如电磁干扰,电路器件老化等等,这种情况下如果测量值有跳动就比较正常。
也就是说,Mn的值不稳不太可能是温度变化引起,而是电路方面其他原因引起,而这个其他原因同时导致了你们的温度传感不稳,因此看起来好像是温度指示变高引起Mn值跳动。
这也只是我假设的一种可能,实际情况还要具体分析才能得出正确结果,比如实际使用情况,是不是跟样品有关,是不是跟氩气有关等等,呵呵
