主题:【求助】气相色谱灵敏度低怎么办?
浏览0 回复18 电梯直达
dgtxhui
大家好,请问一下,我用的是安捷伦的7890A,最近可能是灵敏度低,在农残检测时,乙酰甲胺磷检测不出峰,请问,应该怎么办?
问题解决过程:首先谢谢各位前辈的热心回复!!这个问题,我在后来进了几针1.6ug/mL的混标后,看到乙酰甲胺磷出峰了,然后再进0.08ug/mL的混标,也出峰了,估计是衬管里的玻璃棉未饱和。
今天一上班就进了一针1.6ug/mL的,也出峰了,估计今天使用没问题。
fff75
分流比是否合适,氢气空气比例是否合适,有无漏气,喷嘴是否有堵,检测器是否需要清洗。
yzguo
dgtxhui
原文由 fff75(fff75) 发表:
前辈你好,我们采用不分流,氢气空气比是:80:100,不知道有无漏气,喷嘴是指哪里?
基线200左右,检测器是否需要清洗?
dgtxhui
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
我们做农残使用不分流进样,你可以试试。
一直都是采用 不分流,12月22日灵敏度还可以检测出乙酰甲胺磷,昨天整天都不行
yzguo
原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:
基线200左右,检测器是否需要清洗?
氢空比是80:100,空气流量有点小,通常氢空比是1:10左右。
fff75
基线200左右,检测器是否需要清洗?
氢气和空气比例最佳是1:10(安捷伦仪器经常是30:400),喷嘴就是检测器里的喷头,旋开检测器就可以看到,需要用内六角螺丝刀拆的,漏气可以用肥皂水试漏,检测器最好定期清洗。
Tsao
首先,导致灵敏度低的原因有很多,对于大家说的氢空比,一般FID的氢空比为1:10,不过楼主做农残的话应该用的是FPD或NPD,这两个检测器的氢气流量应该比FID高,具体氢空比只要按Agilent的建议流量设置即可,再者,您其它的物质响应是否也减小了,倘若只是乙酰甲胺磷减小或不出峰,可以考虑样品是否完全气化之类,第三,能确定喷嘴堵的话,个人建议不要去拆卸喷嘴,最好找工程师上门。
阿宝
检查衬管,是否用玻璃棉了?把玻璃棉去掉怎么样?
戈壁明珠
基线200左右,检测器是否需要清洗?
基线200有些高,正常应该在几十。先不要清洗检测器,可以检查一下进样口看看衬管、色谱柱头等有没有污染。
戈壁明珠
基线200左右,检测器是否需要清洗?
楼主做的是乙酰甲胺磷农残,用的应该是FPD,安的这个检测器氢空比是75:100。氢空比是1:10是对fid而言。
2010/12/28 10:24:27 Last edit by zongguitang
