主题:【求助】GC7890A有时候基线跳动很大,但有时候也很好.大家帮看看问题出在哪里.
浏览0 回复27 电梯直达
panpc123
情况如上,在同一个序列里,同一个样品瓶,有时前面一针进样还是蛮好的,但后面一针基线就跳动很大。下图就是同一个样品,连续进样两次的结果。
没有把图搞得出来,先上DOC文件。
附件:
阿宝
yifan1117
nokia121
先不要进样,点火后检查基线走怎样,如果基线没有问题就检查进样系统,进样口,柱子。学会排除,呵呵。
xiao-jin
laidekeai
panpc123
用的是ECD检测器,走溶剂时基线很平。昨天工程师有事过来,顺便叫看了下。说可能进样品和柱头污杂,要清洗一下进样品,然后截去柱头几十厘米。今天试试,明天再给大家反应情况怎么样。
panpc123
panpc123
DOC文件里有走溶剂时的图,因为弄不出来了,所以先传上来给大家看下。
panpc123
随便说一下,昨天工程师来修液相,只换了一个1100系列的自动进样器的漏液检测器,也就是那个小小的感应器,然后收费三千块,真黑!
yzguo
有可能是前一针的残留,楼主可以试试做完一个样品后升高柱温看有无改善。
