主题:【求助】出峰时间推迟
浏览0 回复15 电梯直达
jlx123
我用的是科晓GC122型的色相色谱仪,主要是检测环氧乙烷残留量,载气和氢气的流量都没有动过,目前出峰时间起码延后了6分钟,请教各位高手,帮我分析原因.
llxbl
阿宝
symmacros
6分钟不短了,除漏气之外,检查核对一下柱流量到底有无变化,柱温等其它条件有无改变。
coffee8
六分钟的确比较长 除检查漏气 核对一下还有什么参数发生变化了
独钓寒江雪
jlx123
是突然延迟了,之前也延迟了几秒钟,通过调节载气流量都能调回来,这次延迟的太多了,出峰时间的延后,对检测结果有没有影响,我是用外标法来
计算的
阿宝
原文由 jlx123(jlx123) 发表:
计算的
如果确认了仪器参数没变的话,检查一下是否漏气?
chengjingbao
如果是大的漏气量,肯定能从参数上反应出来。
还是先上谱图对照吧。柱效提高也会延迟啊。
所以说,参数变化的可能性是最大的。
Derek lee
先查看参数设置上有没有问题,再看看仪器和柱子有没有堵塞.
wqh_1983911
看看峰面积有没有变化啊,漏气的话应该面积变小的
