主题:【分享】怎样用FID分析芳烃中的微量的甲醇
浏览0 回复2 电梯直达
dt12345
我想分析芳烃中微量的甲醇,色谱仪带FID检测器,望高手详细告诉我方法、 柱子(填充柱)、色谱条件,注意事项,谢谢!
yllyj
分析甲醇的填充柱较好的是GDX-101等类似的柱子,分析温度大约120度,柱内流量可以在30-40ml/min,芳烃在后面出峰,水在甲醇前出峰,如果芳烃含量高,可以程序升温较高,如果芳烃分子量较大,可以用SE-30之类的填充柱,分析温度要低,大约50度,甲醇在苯之前出峰。
zulovexin
原文由 yllyj(yllyj) 发表:
水在甲醇前出峰
楼主使用的是FID检测器,水在FID里是不出峰的!!你说的应该是TCD吧???
