主题:【求助】丙酮是采用分析纯还是色谱纯?
浏览0 回复21 电梯直达
yangyunl0l0
我是用的是7890A仪器,检测有机磷,溶剂到底是使用丙酮是采用分析纯还是色谱纯,说法不一.请前辈们多多指点
家有田
从分析角度而言,只要你能准确定出你所配溶液的浓度,分析纯和色谱纯对你的分析应该没什么影响。要色谱纯只是给心理添点安慰哦
richies
如果分析纯里面的杂质不影响你的分析结果,那就可以用分析纯
雾非雾
分析纯的杂质太多,干扰最终结果判断,还是用色谱纯的。我们是用天地的。
symmacros
丙酮是不管采用分析纯还是色普纯,关键是里面的杂质只要不影响待测的组分即可。
happy水中月
wuqc
皮皮鱼
原文由 yangyunl0l0 发表:
我是用的是7890A仪器,检测有机磷,溶剂到底是使用丙酮是采用分析纯还是色普纯,说法不一.请前辈们多多指点
丙酮中很少有磷。这个可以走一针看看就明白了。如果没有相应杂峰,就用分析纯吧。前面朋友说蒸馏一下也可以。
如果不成,就买进口色谱纯的也可以用的哦。
硫酸里的小虫虫
看分析纯里的基体是否影响你的测量 不影响的话就用 便宜哦
影响的话就用色谱纯
silley
原文由 haiyang_zou 发表:
影响的话就用色谱纯
是呀,我们都用分析纯。不过,最好每个批号的试剂都先走一针看看,有影响分析的杂质就不能用。
