主题:【求助】请问图里面那个是苯的峰啊
浏览0 回复21 电梯直达
shuiyingchuan
小弟根据 GB 50325-2001 做室内空气中的苯的含量,进样条件如下:
毛细管柱温度60
检测室温度 150
汽化室温度 150
载气:氮气50ml/min
然后小弟的采用的标准液是甲醇中的苯的标液,1mg/ml的,进样1ul,溶剂峰大概6分钟出来,想问下苯的峰大概是几分钟出来的呢?我也不知道苯是几分出峰的,就跑了20分钟的时间。
独钓寒江雪
独钓寒江雪
阿宝
毛细管柱 载气流量50ml/MIN有没有搞错?
从图上看,前面大峰应该是甲醇,13min为苯
楼主用的什么柱子?固定液类型?
2010/10/20 13:05:24 Last edit by lpr20
coffee8
andyerlee
sophaloki
气相色谱是不能做定性分析的,要想定性只有在相同的测试条件下进已知的纯物质,然后对照样品进行简单的定性分析。楼主13min左右的应该就是苯的峰!
wolfly2007
13min苯峰很明显,实验条件貌似可以优化一下,可以考虑提高升温速率。
张驰有度
juegen
yzguo
LZ用的就是甲醇中的苯的标准溶液,应该是13min那个峰。不过1mg/ml的浓度有点大。
