主题:【讨论】K4000的“恒湿器”的作用?
浏览0 回复11 电梯直达
dreamheaven
发帖救助一个疑问
仪器是之前斑竹介绍过的K4000,检测器是DID
有点疑问的是它自带了一个加湿器,培训的时候Servomex的人说是促进等离子化,具体的机理就不肯说或者培训师也不清楚。
但是之前也用过orthodyne的HE50,同样的原理和检测器,就没有这个加湿器。
所以想请教一下,水为什么会促进等离子化?
chengjingbao
我之前一直认为是起雾化效果的雾化器。说明书中也没提到这部件。找机会与厂家确认一下。这东西有本维护手册,我没搞到,维护手册上应该有介绍。
CA的仪器都有。其它的,我手上还有一款,也有。至于确实是什么,期待下文!
我的判断是介于等离子体的测量过程和原理来说的,与厂家沟通时,他们虽说是恒湿器,我说是起雾化效果的作用,他们也没否认,对错就不好讲了。
2010/11/19 16:57:32 Last edit by chengjingbao
阿宝
这个图片是加湿器的还是仪器的? 好像没听说过要用加湿器的
chengjingbao
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
这是一强在线色谱,可带6柱箱,单柱单箱,在样品进入等离子体前进行雾化处理,然后检测。
个人观点。
chengjingbao
重看了下K4000图,雾化器的作用错误的可能性极大,这东西应该是一个化学捕集阱,样品气经色谱柱分离后,会有一些背景气的干扰组分,它的作用就是去除微量干扰组分,有效期为一年,新仪器通常会配有2个组件,该组件可再生使用,更换就很简单了,两头一下就可以了。
具体化学捕集阱的填料组成,应该与现场应用紧密关联的。
chengjingbao
流程中红圈部分
2010/11/19 20:40:46 Last edit by chengjingbao
阿宝
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
流程中红圈部分
chemical trap  不是 捕集阱 吗?
chengjingbao
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
流程中红圈部分
就是这意思!我正好拿到了这种表的部分流程图,就是化学捕集阱。而且说明了是两个。当时因为准备配置,而后来配置,对它也就没多看看,以致对这类表留下了“空白”。看来以后的工作还要做得更细点才行。
这事下周我会去厂家做进一步核实的。
hechengzi
这玩意其实就一渗透管, 可以使载气流过后维持恒定的水分含量从而使等离子体发光更稳定..
它不是化学捕集阱...化学捕集阱是外置的,需定期再生...
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:此点可能是对的!!!
雨木霖
