主题:【原创】一次小故障的维修
浏览0 回复22 电梯直达
duliwei19781211
今天做的火焰原吸(热电M6),临近结束的时候火焰突然变成了桔红色,而且有啪啪的声音,第一反应就是乙炔或者空压机有问题。分别作了检查,没有发现异常,压力都很正常。于是熄灭火焰,将空压机再次放水(每次试验前后都要放水的),并打开空压机检查内部管路没有存水,拆下进气口并清理。确认空压机也没有异常时,重新点火,火焰还是红色的,尝试着吸喷了一下空白,不一会儿又出现啪啪的声音。此时判断应该是哪里进水了,于是打开雾化室..........结果是水漫金山,雾化室里的水直接流到了仪器外面,赶紧将水吸干净,安装好雾化室,再次点火,耶!!!火焰又恢复了蓝紫色。分析一下原因,为什么雾化室里存有好多水呢?顿悟,排水管堵塞。检查排水管,果然,里面有好多*&*&*,拿吸耳球一吹,通了,心情一下子舒畅了,还想起了一句广告词,通则不痛。用水将排水管使劲冲了几次。连接排水管,继续工作。
不知道其他品牌的原吸是什么样的,热电的原吸的排水管头上是U型结构的,用途是形成水封,这一段在仪器内部,而且是那种不透明的塑料管,所以平时很少注意到它,这台仪器用了将近两年了,第一次碰到这种情况。
该帖子作者被版主 故乡的一片云3积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
supreme
andyerlee
故乡的一片云
wolfly2007
duliwei19781211
原文由 wolfly2007(wolfly2007) 发表:
楼主讲的够详细,学习了
因为是自己亲身经历 的,所以感受比较深,自己也有收获。
ldgfive
duliwei19781211
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你使用仪器也太不注意了
夕阳
这是一种常见故障,以前论坛里有过许多类似帖子
zh860717
我都不知道雾化室怎么打开哦,不敢打开,怕影响火焰和燃烧头的位置
祥子
