我们检测组有重金属检测人员2名,前段时间一直都是另一个同事在操作
原子吸收仪器,据他反映,石墨炉近期总是出现加热停止的现象,而且会在加热干燥阶段发出类似金属碰撞的声音,以前我曾碰到过类似的问题,所以推断可能是石墨锥和石墨帽脏了,和石墨管接触不好导致的。虽然知道问题的原因,可是石墨锥和石墨帽我还没有亲自维护过,现在也没有维修合同了,为了给公司省票子,我硬着头皮上了。我先找着了以前工程师来维修时带来的维护光盘,大约学习了一下拆卸过程,于是就开始动手了。我先将锁定装置放松,然后向右滑动后边的冷却块,取出石墨管。把窗板插座和窗板取下,然后找到专用的拆卸石墨锥和石墨帽的工具,取下石墨锥和石墨帽,用棉棒蘸取酒精擦洗石墨锥和石墨帽的样品注入孔和发射探测孔,棉棒瞬间就被石墨渣染黑了,后来直接用棉球大面积洗擦,直至无赃物为止,然后用纤维纸吸干。依次清洗插座接头和窗板。安装石墨套的时候,是个困难事,要保证标记线和左侧冷却块的标记对准,然后插入弹簧,把插座接头接到冷却块上固定好。就这样,一次简单的清洗就完成了。
我虽然是第一次清洗石墨锥和石墨帽,但是却觉得没有想象中的困难,一切都是那么的驾轻就熟的感觉。所以,我觉得要多动手,大胆操作,这样你会发现原来很多事并不是很难的。
