主题:【求助】石墨管记忆效应和线性范围
浏览0 回复18 电梯直达
694783131
各位大侠,我用的热电的石墨炉原吸测Cu、Pb、Ag,但是发现了两个问题:1是线性范围太窄了,Cu和Pb的只有0~1ppb,Ag 的勉强能到5ppb,2是测Ag的时候石墨管的记忆效应太强,做完2ppb的样品后再测空白能达到0.02,然后用2900℃清洗石墨管至少要清洗4次才能把空白洗到0.004,简直就是坑爹!用的是长寿命石墨管。
不好意思,前面弄错了,今天和他们确认了,现在仪器Cd的范围只有1ppb,之前还有2.5ppb。而Cu的有5ppb,Pb有10ppb。具体数据看我的回帖。不好意思给大家添乱了!
ldgfive
694783131
Cu和Pb是没有,但是Ag的很明显,估计是石墨管的问题。用高密度石墨管就没有记忆效应
夕阳
(1)换上一只新石墨管,空测一下看看结果如何?
(2)请教楼主,何为“长寿命石墨管”?第一次听说。楼主使用的是什么牌子的仪器?
(3)楼主的标样配制的浓度是否正确?
2014/8/24 9:08:17 Last edit by anping
小小小风
夕阳
原文由 小小小风(insnfeng) 发表:
铅和铜的线性范围绝对不是0-1ppb
Ag也不是,其上限浓度在20ppb。
冰山
没有听说这三个元素有什么记忆效应。楼主可以把各个元素的升温程序传来看看吗?
另:如果不是楼主笔误,请上传下铅0-1ppb标曲的数据好吗?
694783131
原文由 夕阳(anping) 发表:
(3)楼主的标样配制的浓度是否正确?
1,暂时手边没有新的石墨管,会考虑这一点的。2,是Thermo的仪器,具体什么型号我忘了,还是2006年买的。长寿命石墨管是仪器配的一个石墨管,我也不清楚它的具体性能·······。3,Cu、Pb的线性范围是别人做那台仪器时得出的结论,他们做了大量的实验还是那样。而Ag是我自己做的,前面说错了,Ag的线性范围只有5ppb,上到10ppb就弯了,并且记忆效应特别大。我的Ag标准系列是0、0.25、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0ppb,重量法配置。但是,我用岛津的石墨炉使用的高密度石墨管就没有记忆效应,而且线性范围能勉强达到20ppb。
694783131
铅和铜的线性范围绝对不是0-1ppb
但是他们做了大量的实验验证就是那样,浓度一超过1ppb曲线就弯了,并且他们是加了基改的,问工程师也不清楚
694783131
原文由 夕阳(anping) 发表:
铅和铜的线性范围绝对不是0-1ppb
Ag也不是,其上限浓度在20ppb。
我用我们这热电的就做不到20,连10ppb都做不到。没有加基改。但是,同样没加基改,在岛津的机器上就能勉强做到20ppb。我很疑惑,线性范围到底很什么有关系,升温程序?石墨管类型?
夕阳
原文由 694783131(694783131) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
铅和铜的线性范围绝对不是0-1ppb
Ag也不是,其上限浓度在20ppb。
楼主能否将测试结果,例如工作曲线以及标样吸光值和背景值传上来看看?还有升温程序。
