主题:【求助】AAS测铅,同一样品不同的处理方法出的结果为什么不一样呢?
浏览0 回复22 电梯直达
sophia125
原子吸收(石墨炉)测皮蛋中铅的含量。
同一个皮蛋中,我分别用干法和湿法消解法同时做前处理。同时上机。但检测出来的结果相差很远!
用湿法消解法测出来的结果是1.25ppm,但用干法前处理后测出来的结果远比湿法处理的小的多!
想来想去,很多东西不太明白。
呵呵 麻烦各位大侠帮帮忙!解释一下!
小弟我不胜感激!!!!!!!!!!!!!
用AAS测食品中的Pb(铅)前处理以及上机的详细过程:
1、试剂
硝酸
混合酸:硝酸+高氯酸(4+1)。取4份硝酸与1份高氯酸混合。
铅标准储备液:1mg/mL
铅标准溶液:10.0ng/mL;20.0 ng/mL;40.0 ng/mL;60.0 ng/mL;80.0 ng/mL
2、仪器
所用的玻璃仪器均需以硝酸(1+5)浸泡过夜,用水反复冲洗,最后用去离子水冲洗干净。
原子吸收分光光度计
马弗炉
干燥恒温箱
瓷坩埚
可调电热板
3、分析步骤
⑴干法灰化:称取(根据铅含量而定)试样于瓷坩埚中,先小火在可调式电热板上炭化至无烟,移入马弗炉500℃灰化6h时,冷却。若个别试样灰化不彻底,则加入1mL混合酸在可调式电热板小火加热,反复多次直至消化完全,放冷,用硝酸(1.5mol/L)将灰分溶解,用滴管将试样消化液过滤入50mL容量瓶中,用少量水多次洗涤瓷坩埚,洗液合并于容量瓶中并定容至刻度,混匀待测;同时作两个样品空白。
⑵湿式消解法:称取试样于锥形瓶中,放数粒玻璃珠,加入10mL混合酸,加盖浸泡过夜,加一小漏斗放在可调式电热板上消解,变棕黑色,再加混合酸,直至冒白烟,消化液呈无色透明或略带黄色,然后进行赶酸。放冷用滴管将试样消化液过滤入50容量瓶中,用少量水多次洗涤锥形瓶,洗液合并于容量瓶中并定容至刻度,混匀待测;同时作两个样品空白。
4、测定
仪器条件:参考条件为波长283.3nm,狭缝0.5nm,灯电流5mA,干燥温度为120℃,20s;灰化温度600℃,持续20s;原子化温度2100℃,持续1s。
可能上面说的不是很充分,小弟我截了两张图,放在附件里。
该帖子作者被版主 夜市2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出有价值的讨论话题
zealot81
sophia125
原文由 zealot81 发表:
铅高温下貌似会挥发的
我看了一下国标,国标里好多东西测铅的用马弗炉也烧到500多度!
所以我参照着做了,但结果太不理想了。
夜市
从你的结果来看,明显干法做出来铅含量低些.
500度长时间灰化铅会损失的.不要迷信国标.
另外你的标准曲线拟合系数不错都在0.999以上,你是用的二次拟合吧,但是最高浓度80ppb的ABS过了0.9了,太高了,曲线明显下弯.石墨炉ABS最好控制在0.6以下.
根据你的结果,建议你标准曲线最高浓度减半,40ppb.
空白有8个ppb也高了.
jimyang958
sophia125
原文由 raoqun20 发表:
空白有8个ppb也高了.
标准曲线中R在二次拟合前一个是0.9988,另一个没有经过二次拟合。呵呵
那如果是您,您会把它放在马弗炉里多高温度?烧多长时间呢?这个我不太懂。
空白可能被污染了,我也觉得挺高的。但两个空白都高了,这个我就搞不清楚怎么回事了。呵呵
谢谢您!!!!!!!!!
duhx007
你做了平行样了吗,测定结果如何?你上传的图看不清。你的器皿不会被污染吧,我们一般情况下要用(1+5)的酸泡36小时(也是参考的资料)。
weigang198328
Ω 离子分析
痕量的铅不能直接高温消解。肯定要损失。一般要降到150度以下。
如果必须高温,那么选择密闭的容器吸收。
zhangyuli510
你的空白有点高,背景也有点高,可能是皮蛋中食盐含量高的原因引起的吧
sophia125
原文由 zhangyuli510 发表:
背景高?
那做皮蛋怎么处理比较好?
谢谢!!
