主题:【讨论】有人用火焰法原子吸收测定食品中钙的含量吗?
浏览0 回复21 电梯直达
zhangyanchuan
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
用火焰法原子吸收测定食品中钙的含量时,在做标准曲线时,不同钙浓度的吸光度值为何是负的,做出的标准曲线的斜率是负数。其中也用了氧化镧溶液做为钙的促进剂,水用的是双蒸水。仪器是美国普析通用990.请专家们给予指导!谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
郁闷的巴乔
快乐
原文由 zhangyanchuan 发表:
你的钙标准浓度是多少
liu999999
不应该出现的现象。
查查灯电流与灯;另外美国普析通用是咋回事?中国倒有个普析通用。
zhangyanchuan
快乐
钙标准溶液的浓度是:0.5 1.0 1.5 2.0 μg/ml
这个浓度,应该没问题,我做的都好。是不是你的基质有问题,检查阴极灯是否正常,炉高、
dahuahua_2001
我做过很多次,还没出现你所说的情况,是不是灯有什么问题,我用的是热电
ldfbee8219
数值为负数说明空白比标准溶液读数大,可能是仪器没有调节好或者污染,钙检测灵敏度比较低。
夜市
lizhongxi8
说明不具体很难回答,但可能的原因有:
(1)你首先确定你用吸收模式还是发射模式进行Ca的测定,不要将测定模式弄错;
(2)将进样毛细管从清洗的水中拿出,看基线有无上下移动,若基线显著下移说明你所用水中含有Ca,应用质量更好的水;
(3)检查你的标准,看标准是否为Ca标准?标准浓度是多少?
(4)检查你标准浓度配制是否合适,标准曲线的浓度应0.X—10ug/ml范围内;
(5)你所用La中Ca的空白?由于氧化镧中通常含有Ca,若释放剂中Ca太高会将标准掩盖而造成无标准曲线;
(6)最简单的方法,你取些自来水,用FAAS测定,若有吸光度说明仪器没有问题,你就按上述几点逐一查找原因!!!
wzj2008
很有可能你的机改有问题了,氧化镧不纯,含钙量高.
这问题我以前也遇过,换了氧化镧就好了.试试??
