主题:【求助】原子吸收问题
浏览0 回复5 电梯直达
闹翻天
  大家好,我有一台A1700的原子吸收分光光度计,现在做的镍含量很高,和手工分析的结果根本对不上,我手工分析方法采用的是PAN国标分析方法。仪器方法如下,PMT负高压为300,主电流为1/3,波长为对应的波长,样品处理方法:称取0.673g硫酸镍铵溶于4ml浓硝酸中,然后稀释至100ml,此溶液含镍浓度为1g/l,然后吸取1ml、2ml、3ml于100ml容量瓶中,加入2ml稀盐酸,定容。然后打开仪器开始分析,以此三点值建立标准曲线。每次做的结果最低就是0.5ppm。而正常值应该是0.1-0.25ppm。我做的是尿素中的镍含量,请精通的朋友们给个正解,最好是给个好的方法,将不胜感激!!!
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰山
    楼主建立的标曲浓度分别为10ppm,20ppm,30ppm,这样高浓度的标曲测试0.1-0.5ppm的样品是不合适的。样品的浓度应该在标曲的中间位置,即使不在中间也要靠近中间位置。建议楼主的标曲浓度降低,如果不能的话,则提高测试样液的浓度。
ldgfive
309759976
随便看看啊
首先建立的标曲浓度分别为10、20、30mg/l,这样高浓度的标曲测试0.1-0.5ppm的样品是不合适的。样品的浓度应该在标曲的中间位置,即使不在中间也要靠近中间位置。楼主要是觉得标准曲线不好改的话,就把待测样品的浓度少微扩大些,这样能保证样品的结果的准确性!
飞天之鱼
手机版: 原子吸收问题
