主题:【已应助】关于GC-MS的日常使用成本?每月大约需要多少?
浏览0 回复34 电梯直达
雨木霖
GC-MS平时日常使用中主要消耗什么?
有氦气、电、
然后衬管、隔垫(这个钱不贵,和普通GC差不多)
氦气的成本大约是多少?
一瓶40L的氦气能用多久?(按GC-MS24小时开机算)
然后还有其他经常消耗的东西么?
主要指单独GC用不到而GCMS用的
推荐答案:symmacros回复于2014/05/12
正常情况下,3个月以上。1800-2000元左右/瓶
然后还有其他经常消耗的东西么?
样品瓶,注射器,衬管,隔垫,柱子(和GC一样),自动进样器的耗品,离子源灯丝等。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
雨木霖
我一同行公司说他们买了GCMS因为怕使用成本太高而不愿意经常开机,
这样合理么?
按理说就连GC放一段时间不开机用用都能放坏,GCMS只怕更容易放出毛病吧?
tang566
GCMS的用电量比较大,氦气,1200元一瓶,一瓶氦气可以用3个月左右。
tang566
symmacros
然后还有其他经常消耗的东西么?
登录后查看全部精彩内容
原天
一个月成本就二千吧。其实人力成品才是最贵的,减掉开GCMS的人能省个五六千呢。
symmacros
另外就是折旧维修费用,有时候维修维护费用不低,有时候可能低。
蓝是那么的天1188
整体上差不多吧,质谱可能就是灯丝一年要用个4根以上。
个人感觉最大的消耗一个是电,一个是隔垫。
依风1986
原文由jianquan69发表: 一个月成本就二千吧。其实人力成品才是最贵的,减掉开GCMS的人能省个五六千呢。
人力成本贵自有道理。好的工程师可以让仪器一直处于最近状态。维护保养很重要
tang566
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
然后还有其他经常消耗的东西么?
1800-2000元左右一瓶氦气,与我们这里相比价格好高。
symmacros
原文由 tang566(tang566) 发表:
然后还有其他经常消耗的东西么?
你们1200元一瓶好幸福啊!羡慕。
