主题:【求助】Agilent GCMS TIC图积分问题
浏览0 回复18 电梯直达
bmanker
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
请问 Agilent GCMS (6890N/5975C)TIC 色谱图上积分时总带有积分时间,如何仅保留积分基线而不显示积分时间呢?
推荐答案:sunshine839回复于2012/05/10
点击一下Draw chramatogram图标,积分时间就不显示了。。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
砂锅粥
这个在软件里面可以设置的,至少岛津的是可以的。
bmanker
原文由 czcht(czcht) 发表:
其实单纯的agilentGC6890N的色谱图也是可以处理的,但是GCMS的chemsation就不知道从哪里设置了,比较愁啊~
bmanker
很遗憾,刚才打800咨询了一下,根本就没有这个功能,要么图上什么都没有,要么积分都带着标签。
砂锅粥
原文由 bmanker(bmanker) 发表:
之前我问岛津400的工程师,对方跟我说没有预约功能,后面我不信,打电话问安装工程师,对方马上教了我预约功能怎么操作。
您这样的功能软件都实现不了的话那就真的太那个了。
sunshine839
砂锅粥
岛津的在报告页面,点右键里面的属性,可以调保留时间、峰号、面积百分比……之类的,也可以全部都不显示。
bmanker
原文由 sunshine839(sunshine839) 发表:
请问那个图标在哪里(数据处理界面上)?
或者哪个菜单下?确定是GCMS的chenmstation么?
单纯的GC上是有的。
bmanker
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
岛津的是有的,正因为客户使用的是岛津的有此功能,才来让我们捣腾成那样的,可是这个功能一直都没发现在哪里,⊙﹏⊙汗
symmacros
但也不能保留积分基线。
bmanker
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
但也不能保留积分基线。
你说的是这个啊,这个经常用,谢谢~
