主题:【求助】GC控制面板中的Polarity in Ready
浏览0 回复5 电梯直达
lancena
我所用仪器室岛津的QP2010Plus GC-MS。请问大虾们,在GC控制面板上Function→GC Configuration→Other Configurations,其中的Polarity in Ready代表的是什么,当选择Open 或 Close时各有什么差异?谢谢大家指教!
symmacros
请熟悉岛津的QP2010Plus GC-MS的朋友帮帮忙。
在Other Configurations中的Polarity是不是检测器的极性设置呢?
dbzxh
原文由 lancena(lancena) 发表:
这个是用来控制进样时触发信号方式的,如果是用岛津的自动进样器的话就选open  ,如果选择其他厂商的自动进样器时,且只能用模拟信号触发(低电平触发)时就选close。
我们用PE的顶空进样器时就需要选close,将PE的触发信号的两根信号线接至岛津gc后面相关位置。
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢谢应助
dbzxh
应该是需要4根线,两根线触发gc进样开始,另两根用来告诉自动进样器gc部分已Ready。
lancena
原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:
我们实验室就是岛津GC-MS和PE的顶空联用,当GC-MS原有自动进样系统改为HS-GC-MS进样系统时,GC-MS的system configuration上原有的autosampler和injection units会撤销,GC后面的的接线改为顶空上的接线,还有Polarity in Ready的“open”改为“close'
dbzxh
其实可以让电工给你做个4路切换开关,一边接岛津本身的自动进样器(这边可以不用接线,因它可以用数字信号触发),另一边接顶空进样器,这样拨动一下开关,就转换过来了。当然GC软件上还需自己设置。
