主题:【求助】新方法的开发步骤及验证方法
浏览0 回复5 电梯直达
jellyhu2000
如果遇到一个新的样品你是如何开发新方法的?如何验证这个方法的有效性和可靠性?高手指点。
guoketao
先查查资料,看看别人做这个都是怎么前处理的,怎样设置的程序升温,等等
然后自己跑跑色谱看看,
再调整啦。
雾非雾
查到相关的性质、前处理方法、仪器方法,掌握原理以便灵活变通,买来标准品,试着摸仪器条件和前处理方法,不断改进完善,最终定方法。
通过样品加标回收和实际检出样品的对比和实验室间对比来验证。
love7099
需要做方法的检出限,不确定度,准确度和精密度等
xh_nf
又是可能是处理过程没控制好的问题或者什么原因,按标准处理不一定得到满意的回收率,需要调整过程中的一些环节,才能够得到满意的回收率,反正样品的处理最关键。
東成西就
原文由 jellyhu2000 发表:
第一:查文献看前人有没有这种样品的分析方法
第二:用不同的方法进行对比
第三:用不同人员及不同仪器进行对比
第四:找一标准品用你的方法进行分析(如果找不到这种标准品,可以用第五步)
第五:加标回收
第六:计算不确定度
