主题:【已应助】关于锂离子电池隔圈做多溴联苯和多溴联苯醚的前处理
浏览0 回复18 电梯直达
砂锅粥
请问这种锂离子电池隔圈做多溴联苯和多溴联苯醚的前处理用什么前处理工具?
注:是PP(聚丙烯)注塑而成。
还有就是牛皮纸、胶纸也要做多溴,请问这些东西做多溴需要用什么前处理方法、仪器?
推荐答案:无名回复于2011/12/29
有做多溴的朋友用索氏提取器。
请问微波或者索氏有没有什么公司的产品推荐的?
索氏的话,可以直接购买脂肪提取器,最简单的那种,组合式的,没有太多的偏向,毕竟原理简单,只需要选择控温精确的即可
微波,喜欢用的还是CEM,但也推荐考虑其他的进口品牌;国产的,关系太大,还是没有强烈的选择意愿。
无名
砂锅粥
原文由 十年风雨今朝环保(lotus_sum) 发表:
微波萃取即可
有做多溴的朋友用索氏提取器。
无名
原文由 czcht(czcht) 发表:
微波萃取即可
有做多溴的朋友用索氏提取器。
guangyimo
前处理不是很困难吧。
中速磨煤机
2011/12/29 15:42:13 Last edit by czcht
砂锅粥
原文由 guangyimo(guangyimo) 发表:
前处理不是很困难吧。
中速磨煤机
这个只是粉碎吧,还需要萃取提纯等等。之前没做过,所以比较不懂。
砂锅粥
微波萃取即可
有做多溴的朋友用索氏提取器。
非常感谢!之前做的样品都是液体,基本稀释之后可以直接上机测试,现在要搞这些多溴(本来就没做过,公司又只有我一个人搞GC-MS),只有一台GC-MS,什么辅助的东西都没有(仪器、溶剂、玻璃器具等等都不齐全),真是难搞。
damoguyan
蓝是那么的天
直接用剪钳剪碎到0.5CM左右,称量后用滤纸包好放到索氏管甲板萃取3-4个小时,可以直接在电热板上加热浓缩,然后定容过滤上机就可以了。
砂锅粥
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
非常感谢!请问索氏萃取完之后会不会把PP(聚丙烯)也溶了?电热板上加热浓缩是否会影响里面可能存在的多溴(比如跑掉或者破坏)。刚开始要接触这个项目,请多多指教,谢谢!
2011/12/29 20:19:22 Last edit by czcht
蓝是那么的天
PP的话好像是会溶解在甲苯里的,最好做净化,不然对仪器的稳定性影响很大的。直接用电热板浓缩的话只要注意烧瓶中的溶液不要烧干的话影响不是很大的。
我们一般是在定量的时候适当加点甲醇先沉积谢大分子,过滤后取1ML做溶剂置换在上机。
