主题:【第六届原创】牛牛带你逛“战场”
浏览0 回复62 电梯直达
牛牛
维权声明:本文为wozhuanyong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
赶在原创大赛的尾巴上,时间紧张,有不足之处还请大家见谅。
今天带大家逛逛我们的“战场”---微生物实验室,当时初建成时还很是得意了一小下,得意并不是因为里面装修的多好,仪器多贵重,但是相对于之前的实验室,这个新的使用起来还是很便利的。好了话不多说。进屋瞧瞧。
第一间实验室是我们的微生物试验准备室,这里主要用于记录试验结果,试验用品的高压灭菌处理,还有器具的清洗和存储。
这个柜子就是我们存放玻璃器皿用的。最里面的两个是区分了灭菌和未灭菌的玻璃器皿,因为有时候需要大量的灭菌瓶去检测水样,(灭菌袋因成本较高,故只在取成品样子和半成品样的时候使用,节约检测成本啊)冰箱无如此大的空间,故在此放置。
这是清洗池,区分纯化水和自来水,所有清洗后的玻璃器皿均用纯化水做最后的冲洗。
该帖子作者被版主 薄荷草30积分, 2经验,加分理由:原创奖励
牛牛
这是我们其中一台半自动灭菌锅。样子不强,使用皮实,未出过售后问题
牛牛
下面就是我们微生物操作区域了(门上的字是额贴的,有点歪了,但是也木有办法,已经粘上了
这个是第一道门,一更衣室,主要是换拖鞋(进实验室时已经换过一次鞋了,进微生物室再次换鞋),脱白大褂和洗手。
2011/12/29 13:34:27 Last edit by wozhuanyong
牛牛
这里是我们的培养室,共有三个培养箱,分别用于培养细菌和霉菌、酵母菌用,另外一个是做阳性对照或菌种复苏、传代培养时用。
传递窗,所有平皿及实验所有器具从此处进、出,内有紫外灯消毒。
上面的警示灯在打开和未管牢传递窗时亮起
2011/12/29 13:36:35 Last edit by wozhuanyong
牛牛
然后是二更衣室,穿无菌服,带口罩。我们的无菌服是连身的,也就是连脚的那种,所以此处是要脱去拖鞋的。
此处存放灭菌后无菌服。
这里设计的空气净化级别为十万级。
牛牛
牛牛
通过走廊,就到了我们的前线了,进入相对应的房间进行相关实验的操作。
牛牛
微生物限度室的操作台是敞开的,方便操作,阳性室操作台为封闭式的。
2011/12/29 14:08:10 Last edit by wozhuanyong
牛牛
其他房间也都大同小异,根据不同需要放置些所需器械。细心的版友可能会发现我们实验室地面是绿色的,这是采用了环保型的自流平地面。这种地面现在应该应用的比较广泛了吧。不过刚建时还算较好滴,嘿嘿。
好了,牛牛带您逛"战场"就先告一段落了,欢迎广大版友上传更多自己实验室的照片,加以比较,使我们的实验室更加完善!
2011/12/29 14:05:12 Last edit by wozhuanyong
社区=冬季=
无名
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
我想去看看
一个层流操作台么??
不过那个洗水池还是比较难以清洁?俺也苦恼,有没有良方???
