主题:【讨论】做纺织品偶氮检测的请进
浏览0 回复11 电梯直达
kiddo510
1偶氮混标开瓶后怎么保存?
2.能保存多久就失效了?
3.一般多久需要进一次混标重新校正总离子图?
4.混标可以用来定量吗,具体怎么做?
symmacros
3. 如果保留时间改变,可以重新用混合标样做一下。
4. 混标配置做定量曲线就可以定量。
砂锅粥
4.把混标配制成不同的浓度,以3个浓度点为例:1比2比5的浓度关系(比如10ppm,20ppm,50ppm)。样品浓度最好在标准曲线范围内(10~50ppm)。
马克思的战友
混标量太少了,一般做能力验证时用。保存期在未开封按证书的保存条件下不会过期,如果开了封或着没有在规定保存条件下保存很难说。一般要-18度保存。
双鱼
1偶氮混标开瓶后怎么保存?--冰箱里保存,按照说明书~
2.能保存多久就失效了?--参照说明书
3.一般多久需要进一次混标重新校正总离子图?----严谨来说是必须每天进样前都进一阵标样
4.混标可以用来定量吗,具体怎么做?---这个有点麻烦,我记得jinzhu好像有帖子写怎么打曲线的,你可以看看
andychan59
七宝
你们在测试4,4’-二氨基二苯甲烷时有没有遇到过假阳性的?
马克思的战友
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
氨纶的基本上有假。以及有些样品上有粘合剂的。
damoguyan
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
我们测过几个含涂层的涤纶,提取下来过了硅藻土柱,进机器还是饱和,和测试胶水里面的PAE,PAHS一样,没办法,不知道怎么净化这种涂层布?
curse5416
氨纶里的4,4’-二氨基二苯甲烷检测不一定是假阳性,主要是氨纶材质有残留的二异氰酸酯转变成4,4’-二氨基二苯,而我们检测一般是针对染料里的,这样的话就不知道4,4’-二氨基二苯是来自染料里的还是染料里的 这是难点了 不知道你们是怎么处理的
马克思的战友
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
暂无办法净化,对于杂质含量太高的样品改用SIM采集方法可以解决。
