主题:【求助】关于安捷伦气质联用数据分析中遇到的问题~
浏览0 回复11 电梯直达
helen060504
1、关于标准曲线的建立问题
我进了单标,想用外标法定量,做好了积分,选择好了定量定性离子和时间,但是发现后来没有标准曲线出现,大的浓度(如10ppm)就有,而小点(如2ppm以下)就出不了曲线了,什么原因?与峰的形状有关吗?
2、关于扣除背景问题
对于目标峰,我用file——subtract background(BSB)命令扣除,发现连目标峰都消失了,很奇怪~于是我改用快捷键“subtract”扣除,右键双击目标峰旁边的位置,然后点击快捷键“subtract”扣除,扣了一次,mass图的离子风度为0了,然后再点击目标峰同样的位置,mass图的离子丰度又出现了,想问,扣除背景要进行几次?什么程度才算扣干净了?
3关于普库建立以及匹配度问题
用scan扫描,选择好了特征离子,然后用sim扫描,根据出来的TIC图建立自己的谱库,方便日后工作,我先用subtract扣除背景,然后建立该物质A的谱库,建好之后,我用PBM检索A物质的谱图,但是匹配度很低,只有个位数~很奇怪,为什么用同一个物质建立的谱库,再用建好的谱库检索自身,匹配度都那么低呢?是不是我的背景扣除扣得不好?
4关于离子丰度比的问题
我发现进不同浓度的单标,离子丰度比会有较大的差异,是不是浓度不一样,丰度比也会不同的呢??
问题比较多,谢谢大家了~
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
wangmeibao
symmacros
2、关于扣除背景问题
可能是您选择的要扣除的位置不对。快捷键“subtract”扣除就一次就可以。
symmacros
3关于普库建立以及匹配度问题
还没明白饿“用scan扫描,选择好了特征离子”是什么意思。
一般建立TIC谱图库,要保证足够的浓度或离子丰度。检索时,样品组分也必须有足够的丰度强度。一般同一个物质建立的谱库,再用建好的谱库检索自身,匹配度可能不完全相同,但差别不会不大。背景扣除扣要合理。
4关于离子丰度比的问题
一般丰度不会随浓度而很大变化的,差异是会有的,但浓度不能太小会太大。
2010/4/28 18:57:00 Last edit by jimzhu
原天
1:你的曲线是不是没有做好。不是做了高浓度的一个点,然后就用来积低浓度的一个点吧,这个出现低于标准是很正常的。
2:你点的位置点好,不要点的太近,因为丰度差不多,一下就扣完了。其实第二下可以不点峰的,点峰旁边也可以,这个多点多你就明白怎用
3:不明白你怎样做,呵呵,你不会是用SIM的图来做图库,然后用TIC图扣背景来检索吧。
也许你扣背景还不熟的原因。
4:如果是绝对丰度,浓度变化大,是有差异。百分丰度一般不会。
helen060504
3关于普库建立以及匹配度问题
就是我现有scan扫描,选好了特征离子之后,就可以用sim扫描做定量了~
helen060504
我的意思是我试着用做单点曲线定量,低浓度的峰做不出曲线,浓度高的就能作出来~~很奇怪~不知道是不是低浓度的峰行不够好,所以做不出曲线~很奇怪,我做两个浓度的步骤都是一样的~
helen060504
也许你扣背景还不熟的原因。
我就是用sim扫描作出来的图扣背景然后建谱库~然后拿建库的那张TIC扣背景之后用自建库建库~但是匹配度很低,不知道是不是两次扣背景地方扣得不同~
原天
原文由 helen060504(helen060504) 发表:
也许你扣背景还不熟的原因。
TICl图怎扣也没有SIM的图干净,这匹配度能高吗。得用同一张。。。。
symmacros
3关于普库建立以及匹配度问题
你是用同时scan和SIM吗?
千层峰
看样子是scan和SIM同时扫描的。
请问有在用 PE600 GCMS的同行不?我昨天作6p的标样,运行后,制作曲线,竟然显示没有曲线。但是色谱图和质谱图都是正常的,手动积分后,响应竟然为0!!!显示 unable to read data file in directory d:\201004.pro\data,双击曲线栏,显示:failed to open peak list DB in directory D:\201004.pro\peak db我看了存放数据的地方,那里是有对应的数据的。。
PE的就是麻烦,以前用安捷伦的都没出现过这种问题。
请大家指点,谢谢
