主题:【求助】CTI和普尼测试结果为什么差十倍?
浏览0 回复22 电梯直达
kgb1059
这两家测试样品完全相同
同为油墨丝印PE保护膜;
CTI是我们这里送样的,普尼为供应商送的同批次留样;测萘含量。
方法两家相同,都是外标法;为何结果差了十倍?
详细情况请看附件
天天洗碗
你信不信你再送一个检测机构还能出来第三个相差很多的结果的
无名
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:
两者萃取溶剂和萃取操作不一样!需要明确你所应对的法规以及有没有制定分析方法:比如GS-PAHs,由于制定了ZEK01.2-08的分析方法,测试结果参考PONY的部分,当然没有考虑实际的准确度,但方法已经明显存在偏差;如果需要比较,先明确目的,选用EPA 3550C或者ZEK 01.2-08的分析方法,然后透过同一分析方法进行比较。
原天
就算方法不同但是偏差不会差那大的
我看过一下那两张图,可能存在取样位置不同的问题。CTI的着重取样点可能在那白色涂层那部位。谱尼可能平均一下。
说真的,如果你送给第三个实验室做结果可能也不一样。
为了避免这种情况,我建议:1)申请测试时,注明要用什么方法,最好连所用的装置规定一下。2)对于样品,如果自己觉得有问题,最好自己分好,平均两份送出去,或者注明怎样分。3)把有现在的测试报告和样品一并送过去,那样检测公司就会非常非常小心做。或者说明这个东西是不合格的。
原天
你现在可以投诉一下这两家检测公司,他就会自己重新做一次。但怎样也不会免费。
pingpingzhu
混测的话,数据很难说呢(因为PAH可能只在一种材质中)。
你那样品萘的来源主要应该是那白色的贴纸。所以它在处理后称量所占的比重很重要。反正都是超标了,只能查下萘的来源及如何避免了。
kgb1059
样品室没有区别的
麻烦的是当时送样是我们和供应商分别送的不同第三方检测机构
现在再去检定方法不同时一点办法都没有了
Magic.Gong
原文由 pingpingzhu(pingpingzhu) 发表:
支持
天天洗碗
原文由 璞琇-环保兄(lotus_sum) 发表:
我对这个很外行,但以前真有过送检三个机构得出的结果相差很多的,都不知道该信谁
fwz123657
原文由 kgb1059(kgb1059) 发表:
这两家测试样品完全相同
同为油墨丝印PE保护膜;
详细情况请看附件
兩家檢測方法的前處理不一樣,就沒什麼可比性.
忧国忧民的老农
如果你确定送两家的样品是一摸一样,那么肯定有一家数据有问题,不过即使他们自己发现自己的数据有问题他们也不会承认了。
