原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:这个方法成本有点高,要单独配一套预浓缩设备。
楼主,HJ 1078-2019《固定污染源废气 甲硫醇等8种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩气相色谱-质谱法》编制说明中已经明确了无机硫化氢不适合质谱法分析,所以现在硫化氢分析方法有《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)中的亚甲基蓝光度法以及附件气相方法(GB/T 14678-1993)。
根据附件标准中内容,平衡器是高纯氮气没问题,原理是直接进样或者浓缩进样FPD检测器检测,建议楼主根据实际被测点位需要配制标准曲线即可,感觉标准中的可用。
