主题:【求助】就在泵后面清洗泵用的管子掉了怎么办?
浏览0 回复11 电梯直达
chenxia1983
那个管就在泵后面,像是插在金属之间的,现在都掉下来了,也不知道是怎么掉的,那个泵能自己拆下来吗?
该帖子作者被版主 蓝人3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
liuquan2008
supcool
用平头螺丝刀用力挤上去就可以了,观察一下下面有一个小孔。
2012/1/26 13:52:30 Last edit by yuzengsheng
tangtang
空间较小,拿镊子操作。
2012/2/16 16:53:03 Last edit by yuzengsheng
蓝人
原文由 supcool(supcool) 发表:
传个图 让大家都学习蛤仔
pinyang8
自己插上去就可以,那个没必要拆泵头。
2012/1/26 13:52:44 Last edit by yuzengsheng
supcool
原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:
传个图 让大家都学习蛤仔
mei没有很合适的图,将就看一下吧。
2012/1/26 13:52:55 Last edit by yuzengsheng
1818
suiniubei
用手把它插紧就是了。这个是用来清洗柱塞杆的,与泵里面是不相通的。
 如果不做缓冲盐,没有也没多大的事。当然,插上为好。
该帖子作者被版主 yuzengsheng2积分, 2经验,加分理由:鼓励
2012/1/26 13:53:20 Last edit by yuzengsheng
lucan31977044
wengjx1980
用手加点力推紧就行,力量小请力气大一点的人帮一下。
