主题:【求助】Grace 弹簧柱
浏览0 回复4 电梯直达
llaman
最近买了两根弹簧柱,对弹簧柱的使用很不了解,而柱子本身也没带什么说明书,现有几个疑问,还请明白人帮助解答一下:
1. 检测报告上写:弹簧柱最高使用压力 1800psi或125bar
这个最高使用压力为什么这么低,一般常用的硅胶不管是正相还是反相填料,怎么着不都有200-300bar啊?
2. 填料类型: EXSIL ALKAM: silica-C18Amide, 120A, 5um
有谁知道这是什么填料?是普通的C18吗?什么厂家的啊?
3. 如果里面的填料作废了,如何更换填料啊?
4.这根柱子可以用在SFC上吗?
还请大家帮助解答!先感谢一下各位大虾们!!!!!
happy王子矜
老多_小多
弹簧柱
弹簧柱是制备柱,压力要求当然低,填料和分析柱的C18不一样,我想应该可以上SFC
在制备柱里装上“弹簧”是一项最新专利,属MODcol所专有。
制备柱在使用过程中,会不可避免的出现柱头“塌陷”产生空缺体积,导致柱效严重下降和降低柱寿命。
常规制备柱的解决方案:
1. 定时拆卸柱头,用填料添补空缺处,或下调柱头筛板位置;
2. 使用水压系统维持制备柱的轴向压力,“在线”调整柱头筛板位置使得空缺体积保持为零。
制备柱里的压缩状态下的弹簧,可以缓慢稳定地轴向加压,更简单、方便、经济的维持空缺体积为零状态!
llaman
原文由 emoc98311 发表:
弹簧柱
常规制备柱的解决方案:
感谢小多的回复,请问你给的答案确定吗?
SFC上压力一般都要在200-350bar左右,按照弹簧柱的报告上说明(最高125bar),色谱柱能承受这么高的压力吗?
rasis
第一,“检测报告上写:弹簧柱最高使用压力 1800psi或125bar”所指的压力并不是使用中的压力,而是装柱时的需要装柱机提供的压力。你所说的“200-300bar”是使用中的压力,这是由制备泵提供流动相与固定相产生阻力决定的。
第二, EXSIL ALKAM: silica-C18Amide, 120A, 5um这填料,你自己了解一下。弹簧柱可使用分析柱的填料,最小粒径2um。
第三,“如果里面的填料作废了,如何更换填料啊?”直接拆下两端法兰的螺钉,在装柱机上将填料直接压出,柱管清洗后即可清洗后即可重新填充。
第四,“这根柱子可以用在SFC上吗”,普通的弹簧柱和SFC弹簧柱,在密封件有些区别而已。
