主题:【原创】煤炭化验设备、测硫仪常见故障与维修
浏览0 回复0 电梯直达
meizhifenxi
定硫仪常见故障及排除
【 1 】气路的气密性下降:
流量计指示应在 0.8~~1.2 之间。若气密性下降,重点应检查以下部件:气泵、流量计、玻璃管、橡胶管和气路连接。
【 2 】电解池
1 、电解池漏气导致气路的气密性下降。
2 、电解池内的四个极片上有污垢应清洗
3 、电解池内的四个极片与控制器应连接可靠。
【 3 】搅拌器:
搅拌棒的磁力消退,是造成搅拌失步现象的常见原因,应更换。
【 4 】温度控制部分
1 、 A .温度一直显示 1999 ℃,表示热电偶电路未通或其内部断路。
B .温度一直不增加,但有加热电流,则表示热电偶接反。
C .温度一直显示室温,则表示热电偶连线短路。
2 、温度值小于设定炉温,应有加热炉流。若炉流显示为 0.0A ,表示保险管坏,硅碳管本身内部断路或连线未接通。
3 、恒温波动太大,一般为硅碳管的原因。电阻值应为 7~~8 Ω,推荐选购本公司原厂配件。
【 5 】送样机构
为配合送样机的故障判断,该仪器主板上提供了 4 个指示灯,具体故障时可根据指示灯的情况判断故障部位。
1 2 3 4
1 : 马达前进时,该指示灯应亮。
2 : 马达后退时,该指示灯应亮。
3 : 送样机构在 500 ℃处,或 1050 ℃停留时,该指示灯应亮。
4 : 送样机构在原始位置时,该指示灯应亮。
