主题:【原创】使用管式燃烧炉测硫遇到的问题
浏览0 回复4 电梯直达
xzh507
使用管式燃烧炉测硫:测煤样中的硫和含锑高的样品不知大家测过没有?测过的请讨论下,谢谢。煤样里的硫一般不高,我们都是使用低标准,1300的温度,含锑高的容易堵,这个最烦。不知有没有其他的好方法。还有就是燃烧温度的设置问题。因为硫的释放在450-600左右最大,了解一下具体。
另外电弧碳硫仪的碳硫同测怎么使用。能同时出结果吗?
xt025
我们使用1HW型高频红外碳硫分析仪检测没发现这种现象!电弧碳硫应该测不了煤中的C含量吧!可探讨。
tangldy
管式炉测定煤炭中的硫需要分段加热,在四五百度加热使得硫完全燃烧后,在推进到一千一二百度燃烧,无需使用一千三百度的高温。重点是需要的管式炉炉口塞子上安装一个T型管,直的部分安装一个胶帽,将一个圆盘状头部的铬镍丝穿过其中,旁边的岔口用来通氧。铬镍丝事先做好标记,圆盘头部将瓷舟推进到四五百度时为一个记号,推进到最高温为一个记号。瓷舟放进瓷管后,塞上塞子,用铬镍丝将瓷舟推到第一个标记处,燃烧完全后,再推进到中心,燃烧完全后,读数取出。
对于迸溅严重的试样,可采用加盖瓷舟试验,也更有利于硫的转化测定。
电弧炉用锡纸包裹试样后测定,对于煤炭结果尚可,但是数据稳定性平行性不如管式炉理想,不推荐使用。
中华潮
碳硫仪的硫的测量,需要硫生成为二氧化硫;
二氧化硫的生成理论上在1510℃时,转化率在98%,所以1200-1300℃不是问题
terryliu
管式炉因为温度低,耗电量大,尤其是对操作人员的高温辐射大,现在已基本淘汰,
测电弧炉碳,硫,现在比较通用的是电弧炉配程控仪和电弧炉配红外仪.电弧程控用的是电导法测,可碳硫同测.电弧红外用的是分外检测的方法,精度高,不消耗试剂,
我公司用的是高频红外碳硫仪,用的是四川旌科公司的,燃烧温度高,可达1600度以上,测量准确,精度也很高,而且每次分析的非哟每个低
