主题:【讨论】大家讨论下,有做极谱分析测W、MO的吗?
浏览0 回复9 电梯直达
xzh507
大家讨论下,有做极谱分析测W、MO的吗?主要是方法选择上,我们用的是硫酸-氯酸钾-苦辛宁酸底液法,但感觉灵敏度不怎样,后来改了氯酸钾为氯酸钠,但又感觉高了,各位有什么更好的方法么?还有就是仪器的灵敏度跟温度关系蛮大。不知有没有人碰到这种情况。
Ω 离子分析
如果是瑞士万通的极谱仪,可以参照万通的报告V47,V65,V98,上面有相关的方法。
23575746
xzh507
回楼上,我们主要是做矿产品类,参照矿产部颁标准.附上平时的简要操作规程W、Mo化探样极谱法测定
硫酸—苦杏仁酸—氯酸底液催化极谱法
一.分析原理
钨(Ⅵ)在中性或碱性溶液中,均不产生还原波,而在浓盐酸中能产生还原波.其他价态的钨(Ⅴ、Ⅵ、Ⅲ)在高浓度的盐酸中也能产生还原波或氧化波,但很少用来进行试样中钨的测定。目前,广泛用于测定微量钨的是硫酸—苯羟乙酸—氯酸钾—辛可宁体系。用二苯羟乙酸代替苯羟乙酸或者再引入少量8-羟基喹啉或溴化十六烷基三甲铵时,灵敏度略有提高。
二、试剂
1、饱和氯酸钠溶液:20℅水溶液
2、苦杏仁酸溶液:8℅
3、辛可宁溶液:0.10℅,滴加硫酸助溶
4、1︰1H2SO4
5、5℅NaOH溶液
6、W、Mo标准溶液:吸取(WO3=1.0ug/mL、Mo=0.2ug/mL)标掖:0.00、0.25、0.50、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0、7.5、10.0 mL于50 mL烧杯中,用5℅NaOH溶液稀释至10mL,加入1︰1H2SO41.5mL,摇匀,余步骤同分析手续。
三、分析步骤
准确称取0.50克试样(105℃烘干)于镍坩埚中,加4克氢氧化钠,置于已升温至750℃马伏炉(实际温度控制在800℃左右)熔融至呈透明流体取出,稍冷却。移入已注100 mL水的烧杯中(加点乙醇)中浸取,洗出坩埚,静置澄清。
吸取澄清液10 mL于50mL小烧杯中,加1︰1H2SO41.5mL,加20℅饱和氯酸钠溶液10 mL,再加(8℅苦杏仁酸溶液+0.10℅辛可宁溶液)混合液1.5mL,摇匀,待测。(加试剂后放置半小时,溶液要清亮,注意每加一种试剂后都要摇匀)在起始电位为-0.30V时进行极谱测定。
vvxd
xjp-926
df20081986
问下3楼,直接进到750度的炉子里会溅的吧?能熔好?
还有就是氯酸钾做钨灵敏度没问题,钼差点
df20081986
温度应该是影响了氯酸钾,氯酸钠的溶解度了。。。。
温度不一样,溶解度不一样了。
lwy0581
xzh507
