主题:我最近要使用ELEMENT公司的VARVEL III型元素分析仪有人用过吗?帮帮我吧!!!
浏览0 回复6 电梯直达
luoji0317
我最近要使用ELEMENT公
说明书都是英文的
有些标准看不懂
gyhsonic
moneygreat
VARIO EL III 元素分析仪操作简介
一.    开机程序
1.    开启计算机,进入WINDOWS 状态
2.    拔掉主机尾气的两个堵头
3.    将主机的进样盘移开,开启主机电源
4.    待进样盘底座自检完毕即自转一周,将进样盘放回原处.
5.    打开氦气和氧气,将气体的压力减压阀调至:He:0.2 MPa ; O2: 0.25MPa
6.    启动 WINVAR 操作软件
二.    操作程序
1. 选择标样 STANDARD
1)    进入标样的对话窗口,输入标样的名称,其中:
    ACETANILIDE 乙酰苯胺, 可缩写成 ACET 输入 CHN%的理论值
    SULPHANILIC ACID 苯磺酸, 可缩写成 SUL 输入 CHNS%的理论值
    可将煤标样作为标样,给以标样名称, 输入 CHNS%的理论值
    (注意煤标样所列出理论值需要进行水分的修正,请联系实验室人员)
    选择 FACTOR SAMPLE 用于校正因子计算
    选择 CALIBRATION SAMPLE 用于校正曲线计算
2.    常规分析
1)    仪器升温 A
A)    进入 OPTIONS 选项功能,进入PARAMETERS 功能
B)    输入操作温度,其中:
    CHNS 模式: 炉1: 1150 ℃; 炉2: 850 ℃; 炉3: 0 ℃
    CN 模式: 炉1 : 950 ℃;    炉2: 500 ℃;    炉3: 0 ℃(不用)
    O    模式: 炉1: 1150 ℃; 炉2:  0 ℃; 炉3:  0 ℃
2)    利用仪器升温时间样品重量和名称的输入
    进入 EDIT 编辑功能,然后进入 INPUT 功能
    在NAME 一栏输入样品名称,在WEIGHT一栏输入样品重量,
3)    建议样品测定顺序 (CHN 模式)
    1个空白 将氧气指数为1,为了赶走仪器中的空气
    3个RUN-IN ( 不称重样品,约2-3毫克)氧气指数改为1。
    3 个ACTE (乙酰苯胺,称重,约2-3毫克范围) 氧气指数改为1。
    20个样品 (根据样品性质称重) 根据样品性质设定氧气指数。
    2 个ACTE (乙酰苯胺,称重,约2-3毫克范围) 氧气指数改为1
# 若使用CHNS模式,则应用苯磺酸作标样(Sul) 若煤的测定,可选煤标样.
等待仪器升温结束,“standby”后,点击“single”或者“auto”,等待机器进行调零后自动测试。
4)    标样的校正
    检查3个标样数据是否平行,若平行,进入MATH功能,激活FACTOR功能
    若3个标样数据有一不平行,先进入EDIT 功能,然后进入INPUT ,在两个标样上激活TAGGED
    功能,再进入MATH 功能后,进入 FACTOR SETUP,激活COMPUT FACTORS FROM TAGGED STANDARDS(注上#号), 最后激活MATH功能中FACTOR功能,当天标样均需注#号.
    若第二次分析样品时, 若3个标样数据平行,恢复FACTOR SETUP功能,即在此功能中激活
COMPUTE FACTOES SEQUENTIALL
5)    分析周期启动
A)    进入SLEEP/ WAK UP 功能
B)    激活 ACTIVE SLEEP TEMPREATURES 功能
C)    激活 OK, 使样品分析结束后,自动进入睡眠状态.
D)    启动 AUTO ,进行样品分析
7) 检漏程序: 更换燃烧管还原管的试剂后,应作一次检漏
关机程序
1.    分析结束后,主机自动进入睡眠状态,待降温至750℃以下才可关机
2.    退出 WINVAR 操作软件 (system-offline-exit)
3.    关闭计算机
4.    关闭主机, 开启主机的燃烧单元的门,散去余热
5.    关闭氦气和氧气
6.    将主机尾气的两个出口堵住
lhuanz
有机分析
我这里有vario EL仪器的中文说明书,若需要和我联系!
电话:0351-4074091
E—mail:xindasj@126.com
zy-robert
上海子越贸易有限公司是一家专门经营分析仪器耗材和配件的贸易公司,公司的主要产品有1。元素分析仪的配件和全部消耗品(石英及玻璃制品,样品容器,标准物质,反应试剂,燃烧管,O型圈,配套工具,电磁阀体)
2.各种光谱仪用标准物质,单元素标准溶液和多元素标准溶液,各种基体光谱标样,其它标准物质(土壤和岩石标样,煤和焦炭标样,金属标样,工业标样,碳氢化合物标样,测试标样,地质标样,石油标样)
同时我们提供美国力可(LECO)公司的仪器维修服务!价格合理!
如需更多资料或者产品目录,请联系我们;张先生、牛小姐
电话:021-61152080、82,传真:021-61152079 手机:13651924076,13166456349
网址:www.zi-yue.com 邮件:info@zi-yue.com      Robert@zi-yue.com
xqftj
回答得真详细,最近新买了这台仪器,要开始学习了
