主题:【求助】保护柱,检测池怎么清洗
浏览0 回复31 电梯直达
Ethon
1、保护柱清洗能用水吗,需要拆卸清洗吗?2,、清洗检测池是不是把保护柱和色谱柱拆下来好一些,不拆的话流量最大能多大,拆下的话能不能直接水洗?
该帖子作者被版主 nixiaolong3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
nixiaolong
你所说清洗是柱套 还是柱芯? 柱套可以清洗。清洗检测池可以卸下柱子,但是它也是在一定压力范围内,避免冲裂。
Ethon
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
哪些是柱套?
Ethon
这是保护柱,不知道怎么拆卸清洗,听说有些也有填料的
不进流动相采集信号,出来的线能说明检测器是正常的吗?
richies
柱芯是消耗品,比较难清洗,应急可以超声一下,不过影响寿命。
2013/6/15 16:24:10 Last edit by jncxyy2012
nkyushun
保护柱换柱芯或筛扳就可以了,流通池请找专业技术人员清洗,破了价格很贵。
nixiaolong
原文由 Ethon(v2741773) 发表:
哪些是柱套?
你把保护住下下来,拆开,里面有柱芯,很简单
有水有渝
哪些是柱套?
柱芯可以直接更换,能力强点的可以自己装填,检测器流通池可以用不同的溶剂如5%硝酸,超纯水,异丙醇等超声清洗,色谱柱就行甲醇或乙腈多清洗。
三人行
检测池污染处理:
卸下色谱柱,接上二通连接,先用异丙醇长时间冲洗,再用水、甲醇冲洗。
2013/6/16 18:39:26 Last edit by jncxyy2012
Ethon
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
检测池污染处理:
流速怎么控制,还有接上色谱柱能这样洗吗
2013/6/16 21:42:36 Last edit by jncxyy2012
三人行
检测池污染处理:
流速怎么控制,还有接上色谱柱能这样洗吗
因为异丙醇粘度较大,接上色谱柱压力会过大。流速0.5~2.0ml/min。
