原文由 cuteyang 发表:
杂质定量用到的相对响应因子的定义是啥呢
我的理解是要测杂质的响应因子(已知量/峰面积)同对照物质响应因子的比值。
测定方法就是取已知量的杂质及对照品进样 将分别得到的响应因子做比吗?
为了校正在某一检测波长下 各物质不同的吸收能力吗
好像也有些类似内标?
你说的是内标法加校正因子测定样品中的杂质的含量吗?
校正因子的计算:先配置对照品溶液和内标物溶液,取一定的量进样,根据公式:校正因子=A(对照品峰面积)/C(对照品浓度) :A(内标物峰面积)/C(内标物浓度)
再计算未知样品的浓度时把校正因子做一个乘积因子加上去就可以。
如果没有杂质对照品的话,可以用主成分自身对照法或用面积归一法(不是很准确的办法)
