原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:按第一问的答案,228mg不是内容物的量,那就没法计算了,因为不知道里面有多少的量。
(1)它说的228mg是胶囊里面所有物质的质量(辅料除外),不是磷脂酰胆碱的质量?一般是指磷脂酰胆碱的质量的;
(2)如果228mg是包含了所有物质,那我做磷脂酰胆碱的含量测定,结果测出来了有用吗?比如用外标法测出的结果是670mg/g。因为说明书里没有要求磷脂酰胆碱是多少,只给了个总质量,那我测的结果怎么判断是否符合它的要求?你用外标法测出来的含量为670mg/g,乘以胶囊的内容物重,即为每粒胶囊含有的磷脂酰胆碱的量了,与说明书的量进行比较
