请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 gbluo324 发表:具体什么问题?如果其他纯度没有问题的话,点不着火可以把氢气流量加大一点,同时空气调小,如果还点不着可以用打火机点火(按下点火开关)。另外建议拆下检测器进行清洗。
原文由 hfzhang1983 发表:多谢各位啊!终于正常了。原因找到:是气瓶分压阀压力过大,把气体放掉一部分后正常点火。以前也有分压阀压力稍微超过仪器规定压力,不过都能正常点火。可是这次不行。可能是仪器内部那个流量或压力控制元件的缘故吧,具体说不清楚,但是把气体放掉,压力达到规定值后仪器正常了。
原文由 zongguitang 发表:原文由 hfzhang1983 发表:多谢各位啊!终于正常了。原因找到:是气瓶分压阀压力过大,把气体放掉一部分后正常点火。以前也有分压阀压力稍微超过仪器规定压力,不过都能正常点火。可是这次不行。可能是仪器内部那个流量或压力控制元件的缘故吧,具体说不清楚,但是把气体放掉,压力达到规定值后仪器正常了。楼主还是小心一些,这些气路控制模块比较娇贵,对压力敏感,如果超过最高允许值对这个模块有损害。
原文由 bjsmsc123 发表:检查一下钢瓶阀门开的是否足够大,减压阀是否好用,系统有没有堵塞。有这些问题都可能使气流上不去。
